分析化学
ghcily
第1楼2010/09/29
误差1nm很正常啊!
uv-vis
第2楼2010/09/29
仪器光谱带宽是多少?误差1nm也不算大啊
青林
第3楼2010/09/29
取样间隔设置小些
ghostermen
第4楼2010/09/30
慢速,把间隔设成最小,带宽搞小的扫,应该就好了
初学者&九点虎
第5楼2010/10/01
楼主的2550吗?采样间隔可以优化一下,包括狭缝等条件,还有扫描速度,我的一个帖子有些,可以参考一下
wang500467
第6楼2010/10/05
光源是否有问题
wust67
第7楼2010/10/05
1nm的误差很正常。如果你非要较真,缩小狭缝,测试3~5个样,再看看效果。
