气质联用(GCMS)
我有翅膀
第1楼2006/08/08
你的问题很模糊。如果你的目的是测定水中的某种物质,那么经过提取后应该可以使用气质或者液质测定。具体方法根据你的目标分析物性质定。
maliu2008
第2楼2006/08/08
应该可以的吧!你可以先把样品经过前处理然后浓缩,进样就好!不过进样量不宜过多啊!1到2微升就可以了.不知道对不对啊?
xshpeng
第3楼2006/08/10
水处理反应后生成什么物质现在也不太清楚,就是想用仪器来分析呀
大黄
第4楼2006/08/10
有机染料会不会沸点太高了,分子量太大不好做吧
第5楼2006/08/11
反应后应该会生成一些沸点较低的小分子。
haoyanqing
第6楼2006/08/14
可以,但是要根据你的溶剂选择合适的毛细管柱。
qialu
第7楼2006/08/16
气质连用对待测样品的要求之一就包括容易气化,气质连用所测的样品,通过前处理后,会被制成溶液的形式,然后通过自动进样器或手动进样从进样口打入到毛细管柱中。
第8楼2006/08/16
再说两句:气质连用质谱可以进行定性和定量测量计算。县通过标准样品制作检量线,减量线是标准样品的浓度(X轴)和所检测样品的峰面积(Y轴)。当然,Y轴也有可能是内标物峰面积与标样峰面积的比值,这样的话更加准确。
第9楼2006/08/16
谢谢指教,这样子的话,定量就很难了?
ppcsoft
第10楼2006/08/17
只是测定反应物有机染料的结构和浓度比较容易,有一些办法,如果相测定产物的种类和含量可能比较复杂了。结构可以结合NMR、红外、紫外、质谱等共同分析含量用色谱(可能液相更好一些)就可以了。
