气质联用(GCMS)
小卢
第1楼2006/08/14
1.柱子已经用了很久了,污染了;2.进样口是否有尾吹装置。仅供参考!
chenny
第2楼2006/08/14
主要原因为你设置的流速问题,可将流速值设高一点。还有可能是柱内填充物流失较大,无法分离组分。
天下为公
第3楼2006/08/14
是柱子的分離能力的問題 建議老化柱子 肯定可以的
azo
第4楼2006/08/14
我这边也有这个问题啊,基本所有的峰都拖尾,但是我的柱子是今年新买的在3月份才换上的????求助!!
费尔斯
第5楼2006/08/14
你可以参考以下几个方面:1、进样管路中的活化点2、进样量过大3、进样口温度设置不对,过高过低都会有影响4、载气流量不够5、GC-MSD接口温度过低6、离子阱温度过低
gentlehorse
第6楼2006/08/16
峰拖尾,并且还伴随信号教以前明显的降低,是怎么回事呢?会不会柱子坏了啊?
bocai
第7楼2006/08/16
你看看是不是漏气
ppcsoft
第8楼2006/08/17
信号教以前明显的降低应该不是柱子的问题,可能是整个流路内有泄漏,质谱进样口密封垫出问题的可能性比较大,也有可能的质谱内(如四极杆)污染
lengchuan000
第9楼2006/08/24
学习中!!!!
Mr.Hoo
第10楼2006/08/24
太绝对了吧?我认为漏气导致系统流量达不到是最可能的原因
