气质联用(GCMS)
风风 2010/10/06
查了一下,没找着。 只有国际法制剂量组织一个关于测试废水中有机物的标准:Gas chromatograph/mass spectrometer systems for the analysis of organic pollutants in water,里面有一些相关内容。我国的GC-MS校准规范(JJF-1164)有参考里面的内容。 还有EPA也没有查到这方面的规范,只是部分分析方法中有提到一些技术参数。
lxx5052
第1楼2010/09/29
我也想要这个,就是一直没找到啊,是不是除了那个计量局的,别的还没出来呢
快乐
第2楼2010/09/29
就是进一针八氟萘,看信噪比、噪声就可以了。
symmacros
第3楼2010/09/29
似乎没有看到更新的检定规程出来。
learner1999
第4楼2010/09/30
是这个么?
tianyu1983
第5楼2010/09/30
楼主啊,不知道你要求那么高干嘛建议,按照厂家提供参数为标准检定
第6楼2010/09/30
建议不错, 一般厂家提供指标参数不会比通用标准低。
zhdy1111
第7楼2010/09/30
你有这方面的资料吗?安捷伦、pe、岛津、热电都可以。我急需这方面的资料,能提供资料将感激不尽!!!
第9楼2010/09/30
这个比楼主提到的那个还要老呢
深蓝
第10楼2010/09/30
不知道要那么高的要求干什么。我们也是参考那个JJF1164—2006.
莞城.XiShui
第11楼2010/09/30
国家计量局的检定规程(如JJF1164—2006),也该更新。
