气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/11/15
也检查一下有无漏气,把分流比开打吹一段时间,再调谐看看。
remyihe
第2楼2012/11/15
第3楼2012/11/15
请问氮氧比多少?
steven
第4楼2012/11/15
走2针空白,再看看,估计会有改善
蓝是那么的天
第5楼2012/11/15
先检查下是不是漏气,然后看下是不是气瓶中混入了氮气。
马克思的战友
第6楼2012/11/15
一般换新的钢瓶气时不要把减压阀的接口螺母拧紧,开下钢瓶阀门把气吹一吹。再拧紧。
fwonder
第7楼2012/11/15
关闭载气调谐看看有没有漏气情况,如果没有漏气,直接松开仪器进气口,吹个5分钟再接上,把管路里面的空气吹干净。如果你的气路很长,这步就很重要了,气体的混合和液体不同的,必须用大流量才能吹干净里面残留的空气
第8楼2012/11/15
我们都是拧开接GC端的气路接口来吹的。
wangyong1982031
第9楼2012/11/15
检查一下看看是不是有地方漏气,比如进样口、质谱接口、真空腔、放空阀等,还有就是看看氮氧比是多少,如果是3:1的话肯定有漏气的地方
第10楼2012/11/15
这样不太好吧,气体都进了净化管了,在钢瓶那边吹比较好。
