原子吸收光谱(AAS)
dzh2188
第1楼2010/09/29
“做标准曲线的时候吸光度比较稳定”是不是在做标准曲线过程中,也将吸管放在空气中或者水中试过,吸光度值很好呢?是不是空白(水)被污染了。
夕阳
第2楼2010/09/29
标准空白的吸光值是多少?如果仅仅吸入蒸馏水的吸光度为-0.011Abs,也是正常的,说明标准空白的吸光值略高于蒸馏水。楼主提到的“导致测得样品结果不准”的结论不知是依据什么得出的。
1587162197
第3楼2010/09/29
1要注意消化的方法。2要注意消除干扰。
zh860717
第4楼2010/09/30
是的,做标准曲线的时候也将吸管放在空气中或者水中,不过我们的空白不是水哦
第5楼2010/09/30
标准空白的吸光度值是0.0164,说结果不准是因为,在重新测定样品的时候,吸光度自动调零,导致两次测定的结果就相隔0.011左右
popo
第6楼2010/10/06
你的空白信号这么高啊。
qianghua_ustc1
第7楼2010/10/07
样品的吸光度为多大?
chemistryren
第8楼2010/10/07
空白吸光度这么大,用的是自来水吗??
