ztyzb
第1楼2022/04/06
请教各位大佬,我在使用火焰原吸测定Cd。
配制标液0.2、0.4、0.6、0.8、1.0ppm,相关系数0.9996。
然而配制1、2、3、4、5ppm标液,相关系数为0.9748。
样品溶度为50mg/LCd2+,稀释50倍、25倍、10倍。
用两种标液分别测定。
问题1:为什么第二种标液的相关系数很低
问题2:为什么测定式样浓度普遍偏高,甚至乘回倍数后,大于配制原浓度。
问题3:原吸测定Cd浓度范围?
问题4: 我是否有必要换成icp-oes测定?
3、火焰法测定Cd未稀释的样品浓度为(0.05~1)mg/L
1、楼主看一下标曲变动趋势,有可能浓度高了就不在线性范围内,个人经验做Cd配制标曲1mg/L足够用;
2、因为标准曲线是最小二乘法拟合,根据吸光值反推回去浓度肯定是有差距的,一般在5%范围内都可接受,偏差大了说明配制过程中出问题;
4、个人理解火焰和石墨炉原子吸收测Cd没问题,至于是否选择ICP看楼主评价需要。
