ICP光谱
lxyan1129
第1楼2008/07/22
找没有干扰的谱线
耶耶耶
第2楼2008/07/23
将积分宽度调小!
shaweinan
第3楼2008/07/24
对于干扰问题不是一两句话就可以说清楚的,建议先看一些发射光谱的基础知识,这对你今后的从事ICP分析无疑是会很有帮助的,这样也更便于你对遇到问题后大家给出解释的理解。
叮当
第4楼2008/07/24
通过Profile,看不同元素之间的干扰程度,找出不干扰的谱线。
第5楼2008/07/24
如果干扰线和分析线的波长相差极小时,单从一条谱线的轮廓有时是很难看出来的,还根据其它的谱线情况来加以判断。
4558019
第6楼2008/07/24
在谱线选择时,每个元素都有好几条谱线,一般情况下都选择最佳谱线,但是在最佳谱线的波长下就存在着被测元素的干扰,而不是最佳谱线的波长下,就没有被测元素的干扰,我该怎么选择呢?
第7楼2008/07/25
在最佳谱线的波长处存在干扰线时,首先看一下干扰情况,如果干扰不是很大,同时测出的结果干扰元素的含量又非常小,特别是比分析元素要明显地小,使测量误差能够满足分析要求,比如说小于1%,就可以不必考虑。否则的话,一是可以考虑另选一条分析线,但这种做法往往是以牺牲检出能力为代价的;二是对干扰进行必要的校正,现在的仪器软件一般都提供一些校正的方法,如干扰等效浓度法(干扰系数法)、谱线解析等。
東成西就
第8楼2008/07/25
atlas
第9楼2008/07/28
这些元素同时存在吗?
第10楼2008/07/28
是的
