原子吸收光谱(AAS)
第1楼2002/01/24
一般无需考虑,因为AAS用的是空心阴极灯产生的锐线光源。
第2楼2003/10/10
错误!大错特错!
第3楼2003/10/10
错在哪,很想听听,能解释一下吗
第4楼2003/10/11
你去看一下原子吸收的光谱干扰,就会明白分辨率的重要性,在说我们用的是空心阴极灯,又不是什么激光光源,谱线多着呢!
第5楼2003/10/16
原子吸收的分析线是锐线没错,但光源发出的不是锐线,只有经分光后才成为锐线。当样品中其它元素含量较低时,一般不会有干扰,当其含量高时需要考虑。因为一个元素的吸收线不止一条,有时可能其发射线也会影响测定。测定高含量时常用其次灵敏线。
第6楼2003/12/16
mjcao 我同意你的观点。
第7楼2003/12/21
有狭缝宽度控制,宽度越窄,锐线性越好,可光能量降低,所以就空心阴极灯而言,不能用纯的单色光,无论如何分光,它也是复色的,要把狭缝调到合适宽度,保证:光强合适;无明显干扰。这只是消除谱线间干扰的方法之一,当然也可选择次级灵敏线等等
第8楼2003/12/21
dingfujun 你讲的太好了,如果我看到你,我想同你浮一大白。
第9楼2004/01/12
一般分辨率用锰灯0.2狭缝279.5波长调整原素灯能量条为百分之百后调波长到279.8,这两峰之间有一波谷处能量应小于40%,分辨率直接影响仪器的性能,如令敏度.稳定性等指标
第10楼2004/01/12
我今天刚作过,我的仪器小于20%
