【求助】石墨炉原子吸收法测Fe
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教高手,用石墨炉原子吸收法测海水中Fe,如何选择基体改进剂?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 悠旸
    第1楼2011/04/03
    铁是高温元素,注意使用热接管。一般不用加基改,但您的样品是海水,前处理比较注意才行,估计要萃取除去盐分,否则石墨管损坏快,测试背景高效果差。
  • abcdefghijkl123
    第2楼2011/04/04
    可以用MIBK萃取出铁离子,除去盐分,用火焰原子吸收法分析的,铁元素用石墨炉法我认为没有用火焰法好的
  • lucia_J
    第3楼2011/04/04
    LZ可以如果含量很低不得不用石墨炉的话,可以参考国标测食品中铁的方法。
    如果含量高,就只有用火焰来测吧。
  • sandhuang
    第4楼2011/04/04
    一般用火焰做啊
  • 秋月芙蓉
    第5楼2011/04/04
    难度比较大,建议火焰测定
  • yi_liao
    第6楼2011/04/04
    所测水样平时用石墨炉分析Fe含量不超过50PPb,共存离子主要有Na、K、Ca、Mg、Sr等,浓度达到1-10g/L。我在找最佳原子化温度时发现,吸光度最高点时,峰形不是最好,如果提高原子化温度,吸光度降低,峰形变好,(说明:采用峰面积积分)。请问这种情况如何处理?是否需要加基体改进剂才能找到最佳原子化温度。因本人水平有限,如果要前处理,请高手给说的具体点。谢谢!
  • 秋月芙蓉
    第7楼2011/04/04
    建议采用样品浓缩的办法,火焰测定
    yi_liao(yi_liao) 发表:所测水样平时用石墨炉分析Fe含量不超过50PPb,共存离子主要有Na、K、Ca、Mg、Sr等,浓度达到1-10g/L。我在找最佳原子化温度时发现,吸光度最高点时,峰形不是最好,如果提高原子化温度,吸光度降低,峰形变好,(说明:采用峰面积积分)。请问这种情况如何处理?是否需要加基体改进剂才能找到最佳原子化温度。因本人水平有限,如果要前处理,请高手给说的具体点。谢谢!
  • yi_liao
    第8楼2011/04/04
    我想请教高手们,我在用石墨炉测,找最佳原子化温度,吸光度最高点时,峰形不是最好,如果提高原子化温度,吸光度降低,峰形变好,(说明:采用峰面积积分)。请问这种情况如何处理?是否需要加基体改进剂才能找到最佳原子化温度。因本人水平有限,如果要前处理,请高手给说的具体点。谢谢!
  • yi_liao
    第9楼2011/04/04
    请问国标测食品中Fe的方法在哪里能找到?我在网上搜了没搜到。
    lucia_J(hgy154) 发表:LZ可以如果含量很低不得不用石墨炉的话,可以参考国标测食品中铁的方法。
    如果含量高,就只有用火焰来测吧。
  • zygan
    第10楼2011/04/06
    食品伙伴网上有标准。
    yi_liao(yi_liao) 发表:请问国标测食品中Fe的方法在哪里能找到?我在网上搜了没搜到。
