热分析仪
第1楼2002/01/31
请问是哪种聚合物
第2楼2003/10/09
在做丙烯酸树脂类聚合物时,出现几个峰,熔点是否是最后onset点?inflection 点是什么点?
第3楼2003/10/10
你的丙烯酸树脂类聚合物中出现几个峰,估计样品还有其它的没有完全聚合的其它物质。
第4楼2003/10/10
在做PVC型材的DSC时,怎样确定熔点,是不是最后一个峰值(peak点)?用两部分的面积比求塑化度,但我不知道这两部分的面积是怎样确定?
第5楼2003/10/22
许多聚合物熔融时会出现多重峰,其原因多种多样。有些可能对应不同的结晶形态(单晶、折叠链、伸直链等),有些可能由不同完善程度的晶片所引起。一般单晶熔点最低,伸直链完善程度最高熔点最高;较不完善的晶片先熔化,熔融后有可能重新结晶成较完善的晶片在较高的温度再次熔融;晶体完善程度越高,熔点越高;晶片越厚,熔点越高。
第8楼2004/05/18
晕!PVC非晶聚合物,从台阶曲线沿伸推交连点,即为“熔点”。bjjacktian@163.com
第9楼2007/05/26
说得很好阿,学习了 。
