厂商论坛
samanthalas
第1楼2010/10/02
欢迎液相版主xue2009经常给我们分享液相经验!
huaibeijiayuan
第2楼2010/10/02
很好是资料,可以分享一下
可爱宝贝
第3楼2010/10/02
很不错的资料
快乐
第4楼2010/10/02
楼主提到梯度洗脱时,开始缓一些,一般比例是多少?
xue2009
第5楼2010/10/02
对于组分复杂的样品,我一般开始有机相的比例是8%,因为考虑5%的有机相是柱子的极限,所以我用8%的有机相开始一段时间走等度,待把弱保留的组分分离后改成走梯度。
ruby70303
第6楼2010/10/03
三氯乙酸或者三氟乙酸酸性挺强的,对柱子损害比较大,可以换成其他的吗?比如磷酸、醋酸、甲酸等。
第7楼2010/10/03
是的,所以一般我们用的浓度都很小,只有1mM;换成磷酸,醋酸,甲酸也是可以的,我认为只要能电离阴离子的缓冲液都有部分做离子对试剂的成分。
头像更新中,请稍候…
第8楼2010/10/03
楼主可以修改修改,参加第三届原创大赛~
第9楼2010/10/03
磷酸,应该比三氟乙酸更伤柱子吧~用磷酸者,柱子必毁(我个人猜的)~
第10楼2010/10/03
是的。相比较其他的缓冲盐来说,磷酸盐是最伤柱子的,这个色谱学专家做实验证明过
