【原创】保护柱可以做样么?
  • 保护柱也有各种型号,可以用它来做样么?
  • 有水有渝
    第1楼2010/10/02
    你觉得保护的长度足以分离你的样品吗?
  • chengjingbao
    第2楼2010/10/02
    有双柱串联的连接,两柱同一性质,保护柱又是预分离柱,这样的柱子也是分离柱。所以,这要用途、场合和目的等等。
    fobhcff(fobhcff) 发表:保护柱也有各种型号,可以用它来做样么?
  • 头像更新中,请稍候…
    第3楼2010/10/02
    可以做样,呵呵~
    就是达不到你的要求啊~
  • ruby70303
    第4楼2010/10/02
    在某种程度上是可以的。
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2010/10/02
    估计两个化学药都分离不开
  • 独钓寒江雪
    第6楼2010/10/02
    只要能满足分离的需要就可以
  • coffee8
    第7楼2010/10/02
    要看你分离什么样品呀!
  • 无为
    第8楼2010/10/02
    样品单一,不放柱子都能出个峰,能能不能分得开,看运气吧!
  • 21kgtan
    第9楼2010/10/03
    问题是你这样做出的样结果可信,能出报告?
  • bruceyue
    第10楼2010/10/03
    保护柱能做什么 说白了就是通过除杂来保护真正的分离柱 多数而言 加分离柱所测出的数据总比没加的可靠 当然了 分析方法都要正确的前提下
