valorb
第1楼2019/05/24
没做过…
hujiangtao
第2楼2019/05/24
先参照相关文献看看
sdlzkw007
第3楼2019/05/24
流动相里添加0.5%的DNPH,紫外响应应该可以的
通标小菜鸟
第4楼2019/05/25
你标液是用乙腈配成使用液的吗?标液打到dnph吸附管里然后用乙腈解析走个过程,然后上lc看看有没有出峰,还有看看衍生剂溶剂峰有没有
m3335994
第5楼2019/05/25
买的这个标液应该已经是衍生化后的,可以直接当标准品进样的,另外在4分钟左右有这个峰,这是什么峰?
第6楼2019/05/27
问过标液厂家了,这个标准品直接用乙腈稀释就可以进液相的,你们做醛酮用的也是DAD检测器吗?能把条件给我参考下吗
第7楼2019/05/27
明天上班发给你,你这个四分钟的峰咋还是倒峰啊
lcymht97047b1
第8楼2019/05/28
波长应该是360,你波长254,你参比是360,把峰都参比掉了
第9楼2019/05/28
这个是第一次做的参数,我后面改用360作为检测波长,550做参比,也是一样的结果,现在还找不到原因
