原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/11/24
在不损失被测元素的情况下,尽量选用较高的灰化温度,就是做一关于温度与吸收值(灰化时)的曲线,在线的弯点处就是灰化温度.
第2楼2005/11/24
那要取多少个点,也就是说间隔多少温度做一次?
第3楼2005/11/25
我通常是30~50度
第4楼2005/11/25
是不是将石墨炉的升温过程改为一个温度,即灰化温度?要斜坡升上去吗?
第5楼2005/11/25
不是,四个步骤不用变的,做灰化曲线,变的只是灰化时的温度,用程序升温(阶梯式)也就是有个缓冲过程,效果当然是选了比较不选要好,只是那样分析时间也长了,也不是所有的样品全需要的.
第6楼2005/11/26
那么标准的浓度选择多少好呢?还是每种灰化温度都要做一个标准系列?
第7楼2005/11/27
只要一个点就可以了,哪个点全可以的
第8楼2005/11/29
推荐你买本<<原子吸收光谱分析>>(邓勃)看看
第9楼2005/11/30
谢谢
第10楼2005/11/30
对了,这本书本网就有的卖,我的也是在这买的!
