原子吸收光谱(AAS)
附件:
wqm5249
第1楼2008/12/03
我想问问你,GB7416是在哪里买的?跟GBW07416是一个东西吗?参数不一样啊
wawawa
第2楼2008/12/04
您的标准溶液和标准参考物质的基体好象不一致,建议用标准加入法测定,对于不同基体的样品采用不同的石墨炉优化条件。对石墨炉升温程序做个优化吧,样品峰形要好一点,您的图里样品峰还没出完呢。
xmyiqi
第3楼2008/12/09
我想问一下,钼元素能用火焰法来测吗?
chemistryren
第4楼2008/12/09
楼主这里有一篇火焰法测土壤钼的..火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法测定土壤中钼[/url]
liu999999
第5楼2008/12/09
利用火焰法测定钼含量是不可行的,土壤中的有效钼含量太低了,一般低于0.5mg/kg
第6楼2008/12/09
这么低啊.....用ICP-AES做好象也不行.要么多称点样品,消解完了并在一起上机....
fengxingliupiao
第7楼2010/06/10
测有效钼的方法我试了一下。AA7003的仪器主要问题不是原子化。而是土壤有含有某种物质在干燥阶段温到达80℃左右会出现溶液爆出的现象。于是我让干燥的起始温度提高到65℃持续40秒,然后斜坡升至150℃保持10秒。这样的话大部分土样不会再爆出,但少数还是会爆出。要想解决这个问题应把65℃持续时间延长,但这样的话,测定时间就长了,一个要2分半多,太慢。另外灰化温度没必要1800那么高。1600就可以了,时间保持十几秒,不要太短,否则一些土样会出现双峰,这样就没什么准确度可言了。忘了说了,我测的是有效钼
初学者&九点虎
第8楼2010/06/10
那就上石墨炉
天涯就是天地
第9楼2010/06/11
条件应该还不是最佳的,建议楼主多看看文献。
