原子吸收光谱(AAS)
yang_qingwen
第1楼2012/12/21
我们是在消解罐中赶酸的,没有加水润洗。但有许多人赶完酸后还要加水再赶,可以参考下本版的同类帖:《微波消解后应该如何赶酸?》
qq250083771
第2楼2012/12/21
直接赶酸 不要过滤
ldgfive
第3楼2012/12/21
应该是直接赶酸
tang566
第4楼2012/12/21
买个与消解罐配套的赶酸炉,直接赶酸。对于消解后澄清的溶液,我也要过滤。
尘
第5楼2012/12/21
滤纸会不会带来污染呢?
第6楼2012/12/21
对新购的滤纸,有用仪器进行检测。
815121yqxx
第7楼2012/12/21
一直以来也有这个与尘版一样的疑问,滤纸不会带来污染吗,而且不会吸附吗?还是滤纸不是普通的那种定性滤纸?为什么澄清也要过滤呢,去除悬浮物?
吴熙痕
第8楼2012/12/25
我一般都是直接赶酸的,然后定容,沉淀一下,就进样的。没有过滤。
andrew-zhang
第9楼2013/01/02
直接赶酸,然后定容后过滤,也有过滤后定容的
依风1986
第10楼2013/01/02
直接赶酸,我们就电热板上直接赶酸的
