【求助】在做标准曲线的时候是用同一浓度的标准品,进样量成梯度上升形成标准曲线
分析化学
  • 高效液相 标准曲线的制备\我是用RRLC 参考文献上大都说 在做标准曲线的时候是用同一浓度的标准品,进样量成梯度上升形成标准曲线,但最后却是以浓度---峰面积做出的标准曲线。 我想知道既然是使用 同一浓度 不同进样量 做出的, 为什么 最后都用的却是浓度---峰面积得出的曲线,标曲做出来 怎么用样品的峰面积反算出含量。希望专业人士解答,谢谢 问题补充:谢谢,我用的是超高压液相RRLC 因为它是全自动进样,所以我用同浓度,梯度进样的(就是只配一个浓度的标准品,进样量不同做出的曲线),但是却不知道为什么大家却都是按浓度-峰面积计算的标准曲线。请解答,非常感谢
  • frappuccino
    第1楼2010/10/03
    这样的实验方法是不严谨的。无法准确验证方法的稳定性
