液质联用(LCMS)
独钓寒江雪
第1楼2010/10/03
最好是放掉脏油再加入新的油
junjun203
第2楼2010/10/03
一般是半年换一次,更换时要把以前的脏油全部更换
netsking
第3楼2010/10/03
这是基本的维护.
work037
第4楼2010/10/05
放掉脏油,在换新油,仪器配套的光盘里有介绍呀。
凡心点点
第5楼2010/10/05
把剩余的放掉,再放新油。
happy爱米粒
第6楼2010/10/06
我们的气质有一次坏掉了,结果检查发现是泵油太久没有更换的原因,呵呵,一定要定期维护哦,一般3-6各月换一次
zhc609
第7楼2010/10/07
用过的油就不要再用了。
肖筱
第8楼2010/10/09
根据使用的状况,一般仪器基本不停机的话,半年换一次油,换的时候要将原来的油全倒出来,最好还能用新的油冲一下机械泵,将油里面的杂质冲出来,另外换油的时候不要等到泵凉下来再换,趁热换比较好。
20100830
第9楼2010/10/09
热的时候换有什么好处呢?热的时候那些油很烫不危险么?
第10楼2010/10/10
当然不是趁着烫的时候,就是温热的时候就可以了,一般关机后,等一会儿就可以了,趁热是为了不让油凉下来,油里面的杂质沉淀的原因
