化学药检测
xing-xing
第1楼2010/10/03
我们用红外方法
独钓寒江雪
第2楼2010/10/03
有没有用色谱来自分析的?
霹雳虎
第3楼2010/10/03
我们也是用红外分光光度法测气中油和水中低含量油。
小卢
第4楼2010/10/03
制药企业也需要控制空气中油,但还没有检测,这个方法可以考虑用来做验证!
chengjingbao
第5楼2010/10/03
如果采用特征波长的滤光片,就可做到在线检测。问题是如何区别不同润滑油的挥放组分的共性。正收集这方面资料呢。看看!
第6楼2010/10/03
咱色谱有本专写变相器密封油气分析的。
青林
第7楼2010/10/07
楼主是做什么行业的?
mnzh1973
第8楼2010/10/07
我们也是用红外分光光度法,空气中油含量要求小于3ppm。只是标准油的比例不好掌握,我们厂使用有好几种润滑油牌号,欢迎各位一起来讨论讨论。
第9楼2010/10/07
搞化工分析的。
第10楼2010/10/09
