噪声/辐射等检测
xing-xing
第1楼2010/10/03
烟气分析仪故障—— 啊,烟气分析仪又故障了——插上电源线控制面板没有反应。按照以往经验,1、换了其他插座再试,结果一样。2、检查保险丝是否烧断,一切OK。… 最后请仪电人员检查,发现是供电路板电池没电了。怎么办? 烟筒还等着测试呢…联系技师,确认无误。由于是进口设备,购买周期需要2个月。在这2个月中不能进行检测… 是否可以自己买个电池代替,找了找,没有。最后,看我们用空调控制器的改造
第2楼2010/10/03
1、先来看看电路板的供电电池 CR22、取下电路板的供电电池 CR2 ,确定连接位置
第3楼2010/10/03
3、寻找一块废旧空调遥控器,电池处可以用即可4、寻找电路板的供电连接线(节点处),连接旧空调遥控器
第4楼2010/10/03
5、在 旧空调遥控器背面粘上强力双面胶6、选择位置,固定
第5楼2010/10/03
烟气分析仪维修——“偷天换日”怎么办? 烟筒还等着测试呢…联系技师,确认无误。由于是进口设备,购买周期需要2个月。和技师 经过2天的努力奋斗,终于取得成功成功坚持了三个月... ...奖品许愿:希望获得电脑双肩背包礼品。
名字长了容易引起注意
第6楼2010/10/03
是不是自己做了一个电池?
第7楼2010/10/03
是啊,在空调遥控器上装电池供电...
chengjingbao
第8楼2010/10/03
空调的双电池为串联,电池的单电压为1。5V,是否就与那个电源一致呢?事前是否做过这方面的测算?
tus13
第9楼2010/10/03
找采购的说去吧.什么呀.
k99fengjh
第10楼2010/10/04
感谢提供经验参考。
