【转帖】湖南衡东县环保局称湘江死鱼为缺氧所致
噪声/辐射等检测
  • 9月28日,湘江衡东县三樟乡和大桥镇两个河段发现大量死鱼。衡东县环保局发现,此次事件与一个月前大源渡航电枢纽上游死鱼事件从表象上看几乎一模一样。一个月前大源渡死鱼之事的原因并无最终调查结果,此次死鱼的检测结果为水中“溶解氧降低”,但缺氧原因却无法查明。而株洲市环保局监测站和湘潭市环保局也均表示,经检测发现,水中“溶解氧”偏低。
    昨日,衡东县环保局一名负责人拿出9月29日的水质监测结果,说:“我们在发现死鱼的水域选择了5个点进行水样采集,对水样品的PH值、氨氮、硫化物和溶解氧等指标进行检测,除溶解氧偏低外,其他各种指标都是正常的。因此,对饮用水没有影响,目前衡东的自来水可以放心饮用。”
    但衡东县环保局至今没有查明溶解氧降低的具体原因。“溶解氧降低的原因有很多,比如天气、水流速度、温度变化等。”该负责人说,“有渔民反映,死鱼之前可能有人在湘江里投放用来捕鱼的药物。所以,不排除是人为毒鱼造成。”而衡东县环保局另一名工作人员称:“现在有很多这样的药物,主要功效就是降低水的溶解氧,对鱼的杀伤力很大,但对人和其他动物的毒性不高,没有明确指向,我们很难检测出药物的具体成分。”这些因素,给调查溶解氧降低的原因增加了难度。
    昨日,记者采访了衡东县湘江流域附近的许多居民,他们都知道一个月前以及9月28日发生的死鱼事件,但很多人说:“不是所有鱼都死了,很多鱼只是浮到水面上透气,随便就能捞起来。”对于此说法,衡东县环保局方面表示:“溶解氧降低,很多鱼都会浮起来,看起来跟死了一样,但随着水的流动,溶解氧增高时,鱼又能‘活’过来。”
    此前,有传言称湘江衡阳段有一艘运送化工产品的船只发生泄漏,该负责人称:“至今衡东没有发现这艘船。”此外,如果有化工产品流进湘江,应该从发生泄露事件地点一直到下游都有死鱼发生,但事实是,发生死鱼事件的水域呈点状分布,所以这一说法的可能性并不大。同时,该负责人说:“死鱼区域都分布在航电枢纽附近,8月28日衡东县死鱼事件发生在大源渡航电枢纽上游,此次事件发生在株洲县航电枢纽上游。航电枢纽附近水流速度较慢,可能和死鱼有一定关系。”
  • wsy18
    第1楼2010/10/05
    湘江下游连发死鱼事件
  • 秋月芙蓉
    第2楼2010/10/05
    One Team, One Planet.请爱护我们的家园
  • xing-xing
    第3楼2010/10/07
    缺氧死还能吃
    其他就麻烦了
  • 峰 (Davon)
    第4楼2010/10/10
    也未必是因为缺氧死的,最好还是别吃了。呵呵
    xing-xing(xingzhenhai) 发表:缺氧死还能吃
    其他就麻烦了
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2010/10/11
    要知道,如果是翻塘的鱼,也就是刚死的鱼,是以一半的价格出售的,而且买的人也比较多。
  • 青林
    第6楼2010/10/11
    应该是是生活用水污染,导致水中植物生长过快而使水中缺氧
  • wsy18
    第7楼2010/10/20
    归根结蒂还是环境污染惹的祸。
    青林(wyqql2060) 发表:应该是是生活用水污染,导致水中植物生长过快而使水中缺氧
  • 名字长了容易引起注意
    第8楼2010/10/21
    这也不一定,可能是生态失去平衡导致的
    wsy18(wsy18) 发表:归根结蒂还是环境污染惹的祸。
  • 熊猫宝宝
    第9楼2010/12/18
    都是污染造成的..
  • 名字长了容易引起注意
    第10楼2010/12/20
    而且是人为的。。。
    熊猫宝宝(cbjcn1985) 发表:都是污染造成的..
