【求助】测定溶液如何配置
  • xiaodai001
    2010/10/03
分子荧光光谱
  • ethanol water(60:40,v/v,50mM HEPES buffer,pH7.2)
    tris-HCl(0.01M) solution (ethanol: water 1:9,v/v,pH 6.98)
    在文献上看到的测定荧光化合物对离子的识别时的体系, 但不知道怎么配置,不知道缓冲溶液怎么加到乙醇-水的体系中的?请各位帮忙解释一下 谢谢
  • 阿宝
    第1楼2010/10/03
    写的不是体积比吗?直接用量筒配比不就行了吗?
  • xiaodai001
    第2楼2010/10/03
    比例好像是乙醇-水的比例 我想知道加入的缓冲溶剂是多少
    阿宝(lpr20) 发表:写的不是体积比吗?直接用量筒配比不就行了吗?
  • 阿宝
    第3楼2010/10/03
    缓冲剂的浓度写的不是50mmol/L吗?
  • xiaodai001
    第4楼2010/10/03
    还是看不懂您的意思 加多少50mmol/L的缓冲剂到乙醇-水的体系中
    阿宝(lpr20) 发表:缓冲剂的浓度写的不是50mmol/L吗?
  • 阿宝
    第5楼2010/10/03
    是说缓冲剂的浓度是50mmol/L
    就这么给你说吧,加入你配制的乙醇和水的溶液体积是1L的话,加入的的缓冲液的量就是50mmol,明白了吗?
    xiaodai001(xiaodai001) 发表:还是看不懂您的意思 加多少50mmol/L的缓冲剂到乙醇-水的体系中
  • 该帖子已被版主-pfz1985加6积分,加2经验;加分理由:应助
