FLS920有扫描功能吗?如没有,楼主可以试着从280nm开始,以每10nm为一个间隔,顺序作为激发波长,然后观察4个发射峰是否基本重叠在一起;如果是重叠在一起,说明此重叠峰的位置就是样品的荧光峰的位置。
sophie(sophie) 发表:新手求助:
各位高手请帮帮忙,本人用FLS920测试固体粉末样品的荧光,根据文献先确定配体的激发大约在280-310nm,发射峰在490nm,然后测试配合物的荧光时,第一次在420nm出现较尖的峰,请问这种蓝移是合理的吗?接着做了很多次,用450nm激发,发射峰为一个非常宽的带状峰,大约在480-530nm范围内,请问我怎么确定到底配合物的荧光发射峰是什么样?样品的纯度对荧光很有影响吗?谢谢各位了。
P.S. 金属是二价锰~~~
