分离/萃取
莞城.XiShui
第1楼2010/10/04
到时我会积极参与!
冷冷的冰雨
第2楼2010/10/04
样品过滤
头像更新中,请稍候…
第3楼2010/10/04
能不能说得更详细一点?您的答案,略显单薄啊~
19861005
第4楼2010/10/04
这个问题嘛,第一可能是你样品没过滤,所以堵了,解决办法,把你的柱子最上面抠出来一层,,估计就可以啦。第二,你的样品结晶造成,可以用热毛巾敷一下,可能就好啦第三,堵了,没办法,就得重新装柱子了总结:只要你选择的溶解好的溶剂来上样,肯定不会堵,有两种上样品的方法:湿法和拌样,假如水溶性样品,直接湿法上样就OK啦,假如甲醇溶的好,可以采用拌样,这样好一点,
阿宝
第5楼2010/10/04
1.过滤样品2.样品在流动相中析出或者其他(可能性小)
work037
第6楼2010/10/04
我的做法上样前过滤,而且我用的是溶剂球加柱管的方法,尽量装柱装的够高,这样万一堵了,也好清理最上层的填料。
chiukang
第7楼2010/10/04
样品要先过滤!没办法的话就问问工程师了!
第8楼2010/10/04
溶剂球加柱管的方法?这个我没有看得很懂~能不能详细说一下,或者拍张照片,给大家展示一下?谢谢,上照片有奖励的哈~
lyzhjshp
第9楼2010/10/04
样品没过滤,所以堵了,解决办法,把你的柱子最上面抠出来一层,,估计就可以啦样品在流动相中析出
ruby70303
第10楼2010/10/04
一般湿法上样时,大家都会过滤样品,我以前也遇到过柱子堵了,是因为样品不溶于水,我刚上样,就用水洗,结果残留在柱子壁上的样品直接析出来了,应该先用少量甲醇洗,等样品吸附后再用水洗,后来就直接用甲醇冲柱或者把上面一节抠出来,用甲醇将洗脱全部洗脱下来后,浓缩,重新上样。
