分离/萃取
头像更新中,请稍候…
第1楼2010/10/09
看来是没有人懂这个啊,呵呵~把环烯醚萜改成植物就好了~这样,可能就懂了~
yijianfeixian
第2楼2010/10/09
主要还是你一开始的一大堆专业名词把人都搞晕了,其实说的就是某化合物的萃取,分离,鉴定呗,还是比较有参考意义的
第3楼2010/10/09
是的,你说的有道理~其实把那个名词换成植物是一样的~只是如果改成植物,就可以再添加一些内容了~
learner1999
第4楼2010/10/10
"样品500g,拌样硅胶1500g,柱床硅胶500g"在层析柱上下面一小段纯硅胶,上面是三倍高度的拌样?这样能分纯么?
第5楼2010/10/10
一个样品,一根柱子下来,能纯几个是正常的不能纯也是正常的,呵呵这根硅胶柱的作用,是粗分太长费事费时费力费钱这样已经足够,能达到效果的另外,有个注释,你可以看看,比例更大
第6楼2010/10/10
通过点半子监测流份么?
第7楼2010/10/10
点半子,汗,点板子~可以通过点板子,一般也是这么做~这种粗分,我一般不爱点,能砍段就行了~洗得差不多了就可以换下一个梯度了~
liuliuhui
第8楼2010/10/11
大柱子砍断,小柱子细分是这个思路吧!
第9楼2010/10/11
是这样的,提取分离就这样~那么多化合物,不可能一次性全拿纯的~慢慢来,呵呵,一步一个脚印~
ruby70303
第10楼2010/10/12
板上的点都是环烯醚萜类成分吗?
