实验室建设
工农兵
第1楼2010/10/05
我感觉是根据通风橱内的具体操作有关。根据火焰大小、试剂浓度等进行控制风量、风速,确保试验有序、有效的完成。
krupt
第2楼2010/10/13
一般控制柜门面风速在0.3-0.7m/s,这样不让通风柜内有害气体溢流出柜外,柜内气流也不会出现紊流,影响排风效果。
AK-47(冲)
第3楼2010/10/14
楼上两位说的应该都是主要原因。
my_ad
第4楼2010/10/14
保护实验者不受有毒气体,粉末的危害,保护安全的实验环境。
labairflow
第5楼2011/06/30
一般为0.5m/s,太小容易溢出,太大对实验室不好,如火焰熄灭等。
huang136
第6楼2011/06/30
学习了以前还没注意过这事
polymer
第7楼2011/07/01
其实风柜的面风速是根据不同的实验来确定的,对一般的化学实验0.5m/s的面风速是合适的。如果有特殊要求风速是可以选用大一些或小一些的,原则是一是能及时将污染物排出,二是不影响实验。实际上,实验室的风柜是根据不同实验来确定风速和排风量的,并不一定要选统一的一个风速。
