【讨论】【有奖竞答之三】小试的目的(意义)是什么?
  • 头像更新中,请稍候…
    2010/10/05
分离/萃取
  • 即日起,本版将不定期举行有奖竞答活动~
    一般为小常识,小问题或者小意外等等~
    今日题目:小试的目的(意义)是什么?
    温馨提示:给出的答案越详细,越全面,越到位,奖励越多~
    第一位给出最佳答案者,可获得6分奖励~
    其他参与讨论者,可获得不多于6分的奖励~
    所有有奖竞答类贴子,可以一直讨论,没有时间限制~
    注:为体现公平公正,本版版主不参与竞答~
  • 该帖子已被版主-幽灵龙猫加6积分,加2经验;加分理由:活动奖励
  • 快乐
    第1楼2010/10/05
    小试是什么意思?
  • 19861005
    第2楼2010/10/05
    我来说一下哈:就我个人经验来说,
    提药要小试,选着最佳溶剂和时间;
    上柱子得小试,寻找合适的梯度条件,举个例子大孔吸附树脂来说,首先选着型号,然后选着比例(30%,50%,75%,95%乙醇或者20%,40%,60%,80%乙醇);
    ODS柱小试的不太多,只有经过液相跑个梯度就可以找见条件;
    凝胶柱,只有上一点样品才知道有作用没;
  • 该帖子已被版主-幽灵龙猫加6积分,加2经验;加分理由:第一个竞答
  • xiaohui9804
    第3楼2010/10/05
    小试是针对中试和放大生产来说的,解决技术乃至产品研发过程中重大及关键性技术难题,探索技术及产品研发的可行性,为节能、减排和降低成本、安全和可操作性等提供理论及技术支持和依据。
  • 该帖子已被版主-幽灵龙猫加4积分,加2经验;加分理由:不错的解答
  • 挥发油
    第4楼2010/10/05
    我现在就在做小试,我觉得小试的意义是这样的:
    对于我们分离纯化来说,首先会根据自己的样品选择合适的TLC条件,参照这个条件进行硅胶柱层析,也就是我们经常说的样品粗砍。但是TLC毕竟还是跟硅胶柱层析的情况不完全一样,为了先测试一下我们所摸索的TLC条件转化层柱子条件的效果,我们会选择一个小的硅胶柱,先用很少量的样品进行梯度洗脱,然后将洗脱下来的组分进行TLC检测,看看是不是有分离的效果。效果好的话我们可以就小试的TLC条件进行大柱粗砍了,不行的话我们就进行进一步的TLC条件的调整,以达到一个粗看分段的效果。
    版主注:个别错别字已修改
  • 该帖子已被版主-幽灵龙猫加5积分,加2经验;加分理由:不错的答案
  • 幽灵龙猫
    第5楼2010/10/05
    前面几位答的都不错,欢迎大家继续参与讨论
  • 头像更新中,请稍候…
    第6楼2010/10/05
    小试就是预实验的意思,呵呵~
    这个,应该还是很常见的~
    快乐(ynsfeed) 发表:小试是什么意思?
  • 冷冷的冰雨
    第7楼2010/10/05
    小试就是为中试生产做准备
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加2积分,加2经验;加分理由:竞答奖励
  • baoan__liu
    第8楼2010/10/05
    小试就是为了中试做准备,
    中试就是为了大生产做准备,
    因为很多时候工艺参数会随生产规模的扩大而发生漂移,甚至当规模超过一定限度,试验室成果根本重复不出来。
  • 该帖子已被版主-幽灵龙猫加2积分,加2经验;加分理由:竞答奖励!
  • work037
    第9楼2010/10/05
    说白了为了避免中试及大生产的损失,积累经验以及数据参数。
    好比分离,板子没跑好就不要上柱,小柱没跑好就不要上大柱。
  • 该帖子已被版主-幽灵龙猫加3积分,加2经验;加分理由:竞答奖励!
  • qqqid
    第10楼2010/10/05
    小试一般是在实验室进行,做理论验证实验,摸索最佳反应条件,预测产率等。
  • 该帖子已被版主-幽灵龙猫加3积分,加2经验;加分理由:竟答奖励
