很不错的答案~
但是,好像还有一些哈~
欢迎大家积极参与,奖励多多~
19861005(19861005) 发表:这个嘛,是这样
第一,可以用凝胶来除去色素,色素分子量比较大,一般先流下来,当然你的样品量不能太大
第二,假如你样品很大,极性不太大,可以上一个大硅胶柱,其实硅胶柱也有除色素的功能,因为大半部分色素极性相对比较小
第三,假如你胆大的话,可以用活性炭,除色素绝对好用呢,但你的样品死吸附也严重
第四,可以用MCI可以很好的除色素,但他的流动相系统只能用甲醇-水系统过柱,最后用丙酮洗,听说这个东西挺贵,除一次色素不知道换能否重复利用
第五;在你提药之前,用石油醚冷浸一下,这个也可以
