气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/10/05
如果这段时间不用的话,建议关掉,不会影响寿命的倒是你连续不停的开着会影响寿命,毕竟个部件高温下都有损伤
lo2008
第2楼2010/10/05
那段时间是不用的,就是担心不停的升温,降温对部件有损害
第3楼2010/10/05
不用的话就关机,不关机也行,把温度降下来放到哪里不管他也可以,不过得浪费点载气,如果是高纯氦气的话,还是关机吧氦气好贵的
第4楼2010/10/05
我们用的是N2 FID的检测器,温度降下来也可以,就是怕打雷
第5楼2010/10/05
那就关机吧早上来了简单烧一下就好了
symmacros
第6楼2010/10/05
如果怕这段时间有什么意外,例如电源电压不稳定,雷电等原因,就可以关掉。不管也可以,我们QC的GC就是24小时不关机,晚上自动进样器做完样品就处于待机状态。
独钓寒江雪
第7楼2010/10/05
可以关机不断气~第二天开启也快的
coffee8
第8楼2010/10/05
这是为什么呢?关机不断气开启快吗?
第9楼2010/10/05
是不是说稳定的时间比一般的短呀?
wangxichuang
第10楼2010/10/09
其实如果不考虑载气的话就一直开着好了。我这里都是,要不有时候稳定的慢
