气相色谱(GC)
社区=冬季=
第1楼2010/10/06
如果进过基质脏的或沸点高的物质,为避免对色谱柱的污染也需要升柱温老化一下。
babywohappy
第2楼2010/10/06
在长时间不用的情况下,后在检测,进行程序升温也需要老化,并用溶剂清洗柱子!
青林
第3楼2010/10/06
新购的或长期不用
阿宝
第4楼2010/10/06
楼上几位说的都有道理,不过有时候有的柱子经常在用,当出现噪声变大或者有鬼峰出现的时候也可以通过老化来解决。
第5楼2010/10/06
确实,这种有可能会残留在柱子中的组分可以通过高温老化来改善,但不一定都能奏效所以应该尽量避免进高沸点或者难以汽化的样品
独钓寒江雪
第6楼2010/10/06
一般跟以前比较分离不好了就老化
coffee8
第7楼2010/10/06
做一些基质比较复杂的样品时,需要定期进行老化一下!
张驰有度
第8楼2010/10/06
对于毛细柱,(1)如果基线不太平稳的情况下就需老化了。 (2)如果正常分析,出现异常峰,也需老化。 (3)分析过高沸点的物质后也需适当老化。
gdutxdwl
第9楼2010/10/07
不管是毛细柱还是填充柱:1、新柱子需要老化;2、柱效下降的情况下需要考虑老化,特别是说分子筛柱之类的无机填充柱;3、系统经常出现鬼峰的情况下;4、分析过高沸点组分后需用溶剂适当的清洗系统及老化系统。
chengjingbao
第10楼2010/10/07
我的老化比较少,平常老化主要看分离效率和基线噪声两点。有的多组分分析柱,总有一两组性质比较接近,保留时间靠近的组分,以此为判断,作为老化的依据。也有依靠噪声值变化情况也判断的。许多分析工都是上面教活化我就活化,不知多问一句,许多活化都是有迹可寻,有章可依的,这些往往是分析操作法的盲区,要提高技能,就要留心这些“小不点”的东西。
