【求助】关于气相色谱的温度的设定的请教
  • babywohappy
    2010/10/06
气相色谱(GC)
  • 各位大虾们你们好,小虾有点问题请教一下,我公司是搞化工荧光增白剂的,在关于气相这一块本人又不懂,有没有师傅教,==与大海捞针啊!今天公司给工程师给我了一个样品,让我做气相,我温度设定是,进样器200度,柱温200,检测器200。出来的峰有点不正常!下面给你们看下。
    图1
    图2
    2张图为2个样品,图2的样品含量100%,我想请问一下是不是我的温度设定的不够,这3个温度设定随着升高和降低,谱图的峰会有什么变化!!!请教一下!!谢谢
  • 阿宝
    第1楼2010/10/06
    0.3出峰的应该是溶剂,楼主把柱温降低,走个程序升温试试
    另外:楼主分析的物质大概沸点是多少?极性如何?用的什么柱子?
  • symmacros
    第2楼2010/10/06
    另外请问楼主是用什么检测器,进样量多少,样品浓度多少?
  • 张驰有度
    第3楼2010/10/06
    要看物质的沸点.如果沸点高,汽化室及检测器的温度都要高于其沸点.柱温最好采用程序升温.
    另外如果物质的极性较强,还应选择较强极性的色谱柱.
    图2的温度是否是太高了?出峰太快,杂质分不开。
  • babywohappy
    第4楼2010/10/06
    实在不好意思,我不知道是什么物质,极性更不知道,只知道是毛细管柱子!我是进的一家家族企业,化学质检以前从来没有接触过·~哎!烦呢
    阿宝(lpr20) 发表:0.3出峰的应该是溶剂,楼主把柱温降低,走个程序升温试试
  • babywohappy
    第5楼2010/10/06
    symmacros(jimzhu) 发表:另外请问楼主是用什么检测器,进样量多少,样品浓度多少?
  • babywohappy
    第6楼2010/10/06
    你好,图2,是不是吧柱温降低啊~~
    张驰有度(sqxiumeiwang) 发表:要看物质的沸点.如果沸点高,汽化室及检测器的温度都要高于其沸点.柱温最好采用程序升温.
  • wanttofly
    第7楼2010/10/06
    ,什么都不知道做的目的是什么,估计连标样也没有吧,定性还是定量?
    是不是看看纯度?你这个条件估计很多都分离不开
    温度从40度开始升吧,看看能不能多几个峰
  • babywohappy
    第8楼2010/10/06
    各位,我的仪器室FID,柱子是毛细管的,样品叫酯化物,沸点在200左右,那我的温度该怎么设定啊·~~急求!
  • symmacros
    第9楼2010/10/06
    是什么毛细管柱,固定相是什么, 柱子的规格是什么?
    babywohappy(babywohappy) 发表:各位,我的仪器室FID,柱子是毛细管的,样品叫酯化物,沸点在200左右,那我的温度该怎么设定啊·~~急求!
  • babywohappy
    第10楼2010/10/06
    所以我是小虾米,是测含量的,只知道进样量是1ul的。现在我就是降低柱温,进和检测升高,开始一次一次的做了的~~
    wanttofly(yaofei) 发表:,什么都不知道做的目的是什么,估计连标样也没有吧,定性还是定量?
