【讨论】各位来做个化学题吧
  • 去年冬天
    2010/10/06
分析化学
  • 可能含有以下几种:NaCl,Na2S,Na2SO3,Na2SO4,Na2CO3,向此溶液中加入适量稀H2SO4,有浅黄色沉淀析出,同时有气体产生,产生的气体有臭鸡蛋味,可使澄清Ca(OH)2变浑浊,不能使品红试液褪色,判断其成分:(      )
    如果能说出解题思路就更好了!
  • 该帖子已被版主-魅力星光加4积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • wanttofly
    第1楼2010/10/06
    高中作业不会做还是高中家教不会教?
  • 社区=冬季=
    第2楼2010/10/06
    楼主应该是做家教
    有浅黄色沉淀析出,说明有Na2S,Na2SO3,产生的气体有臭鸡蛋味
    wanttofly(yaofei) 发表:高中作业不会做还是高中家教不会教?
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:鼓励参与
  • coffee8
    第5楼2010/10/06
    臭鸡蛋气味应该是硫化氢
    应该有硫化钠!
  • coffee8
    第6楼2010/10/06
    好像二氧化硫能使品红褪色,既然品红不褪色,应该没有二氧化硫
    应该没有亚硫酸钠!
  • coffee8
    第7楼2010/10/06
    能使氢氧化钙溶液变浑浊,是二氧化碳的作用
    应该有碳酸钠
  • coffee8
    第8楼2010/10/06
    有浅黄色沉淀析出,应该是硫
    那硫离子和什么反应生成的S沉淀呢?
  • 山石
    第9楼2010/10/06
    Na2S,Na2SO3
  • coffee8
    第10楼2010/10/06
    两种可能
    第一种2H2S+SO2=3S↓+2H2O
    第二种H2S + H2SO4(浓) === S↓+ SO2↑+2H2O
    这是两个可能发生的反应,然而这里的硫酸不是浓硫酸,所以不会是第二种
    但是为什么最终没有二氧化硫呢?那就是硫化氢过量就可以了!所以还是需要有亚硫酸钠的!
  • 该帖子已被版主-魅力星光加1积分,加2经验;加分理由:鼓励参与
