CAHT-30L高效超纯水发生仪
上面的仪器为我们单位2008年购买的高效超纯水仪,已经使用了2年了,现在跟大家分享下该仪器的一些使用心得。我们购买该仪器所生产的纯水主要用于土壤、肥料的检测,所以使用的频率是比较频繁的,基本上3天要制备20——25L的超纯水用于玻璃器皿的清洗以及样品的检测。一般的实验室中纯水需要有0.2MPa以上的压力,才能满足一些ASI法中仪器的要求。
一、高纯度水制备的方法与原理
实验室用水的纯度高低,将直接影响到整个测试的准确性。目前,实验室样品测试的用水标准用普通纯水即可用于常量分析,微量元素分析和离子电极法,原子吸收光谱法等有时需用优质的纯水(主要考虑到水中微量金属元素的存在)。一般来说,纯水制备的主要方法有蒸馏法、电渗析法、活性炭吸附法、薄膜过滤法、反渗透法(RO)、离子交换法等。
天涯就是天地
第1楼2010/10/07
下面简单介绍下各种方法的原理:
(一)蒸馏法
将自来水加热为蒸汽,与水中溶解的悬浮物分开,经冷凝而变成蒸馏水。
(二)电渗透法
在电场的作用下,水中离子透过离子交换膜向电场作用方向迁移。这样可以把自来水中的大量的阳离子除去,但是仍然需要经过混合树脂交换柱才能得到高纯的水。
(三)活性炭吸附法
活性炭的吸附过程是利用活性炭过滤器的孔隙大小及有机物通过孔隙时的渗透率来达到的。
(四)薄膜过滤法
深层过滤膜是以编织纤维或压缩材料制成的基质,利用随机性吸附或是捕捉方式来留滞颗粒,然后制成高纯水。
(五)反渗透法(RO)
反渗透(又称逆渗透)技术,是美国在20世纪70年代应用于太空的航天技术,RO膜可用于离子排除,使得只有水可通过RO膜,其余所有的离子及溶解的分子都被截留,并加以排除。由于RO膜结构非常致密,所以获得水的流速非常慢。
天涯就是天地
第2楼2010/10/07
二、高纯水仪使用的一些心得
CAHT-30L高效超纯水生产系统是专为土壤检测试验室所配备的专用制水设备。整机包括:自来水前处理系统、反渗透水系统、超纯水系统等。首先要安装与调试,关闭自来水总开关,拆下水龙头,将配件进水三通接到原水管上,再把水龙头安装在进水三通的另一端,在进水三通的侧口上安装不锈钢球阀。注意:在安装上述管件时,各管件的丝扣上均要缠上生料带。
将配件粗塑料管接到不锈钢球阀上,另一端接到供水设备的进水口上,将细塑料管的一端接到供水设备的废水口上,另一端插到下水道或水池子的下水口。在主机后面有四个塑料球阀,按照您的需要接到各用水点上。打开自来水总开关,拧开不锈钢球阀,检查一下进水管线是否有漏水现象。然后插上电源线,打开电源开关,整套系统开始工作。此时先进入自动清洗状态,从废水出口处可看出此时出水量较大,18S后排水量变小,系统进入制水工作状态。
三、CAHT-30L超纯水器的故障诊断
常见的故障有:1、水泵不启动无法制水,2、水泵正常运转但无法制水,3、泵浦头漏水,4、纯水机启动时在自动冲洗状态下马达时动时停,5、压力储水桶满但纯水无法流出,6、纯水机处于停机转台状态,但初滤水流不停,7、水满无法停机或停机后马上又启动,频率时快而无法完全停止。
