【求助】标样不纯问题
气相色谱(GC)
  • 我买了一些标样,不纯,市面上没有高纯度的卖,有的是正式和反式的混合物,跑气谱有两个峰,有的有四个峰,要是这样的话怎么定量啊?不知道其中含的各种物质的浓度,也就没法做标曲了,要怎么样定量样品浓度呢?谢谢
  • symmacros
    第1楼2010/10/06
    有的物质很难分开异构体的,只能得到混合体。要很准确定量就难了,也可以考虑用色谱归一化法测定(假定异构体的校正因子接近)个异构体含量用来计算定量。
  • huanlegu
    第2楼2010/10/06
    对异构体,我们也是假定校正因子接近那样计算的。。。
  • 老多_小多
    第3楼2010/10/06
    有的国标就有这样的情况:一个组分把2个峰面积加和计算,
    不知道你这个是否行
  • qqqid
    第4楼2010/10/06
    正式和反式的混合物,气相色谱是分不开的,两种分子是互变结构,在分子自发的扭转运动中,在两种结构之间快速变换,我们可以确定某一状态下两种分子的数量比例,但正式和反式不可能分离。
    楼主需要确定一下,气相色谱所出的两个或者四个峰,都是什么峰。
    买来的标样,如果是有证书的,一般不会有问题。标样的生产过程质量控制还是非常严格的,一般是通过气相色谱验证实验的。
  • 阿宝
    第5楼2010/10/07
    我不同意这个观点,首先顺式和反式异构体不是互变异构,是各自独立存在的,这一点可以查阅有机化学书,什么叫互变异构?举个例子,酮类物质一般会有个互变异构体-烯醇式,就是酮和烯醇是互变异构,互变的速度很快,现在常规的测定很难同时测到两个共存,一般是哪个状态稳定(能量低)测定的就是哪个,多数是以酮的形式存在的,当然了,B-二羰基化合物是烯醇式稳定,这类物质主要是以烯醇式存在的,这些都是有机化学知识,有兴趣的可以查阅。
    关于顺反式异构体,有两个常见的例子,一个是环己烷,另一个双键。环己烷因为有平伏键和竖直键的存在导致的取代基位置不同而引起的顺反式异构,双键是因为不同取代基在双键的同一侧还是两侧而产生的顺反异构体。
    还有一点,顺反异构体有一部分是可以用GC来分离的,我经常做带环己基物质顺反分离,回头到单位传上一个图给大家分享。
    qqqid(qqqid) 发表:正式和反式的混合物,气相色谱是分不开的,两种分子是互变结构,在分子自发的扭转运动中,在两种结构之间快速变换,我们可以确定某一状态下两种分子的数量比例,但正式和反式不可能分离。
