【讨论】【有奖竞答之五】利用高效液相色谱分析样品的时候,如何确定检测波长?
  • 头像更新中,请稍候…
    2010/10/07
分离/萃取
  • 即日起,本版将不定期举行有奖竞答活动~
    一般为小常识,小问题或者小意外等等~
    今日题目:利用高效液相色谱分析样品的时候,如何确定检测波长?
    给出的答案详细、全面、视为最佳答案~
    第一位给出最佳答案者,可获得5分奖励~
    其他参与讨论者,可获得不多于5分的奖励~
    所有有奖竞答类贴子,可以一直讨论,没有时间限制~
    注:为体现公平公正,本版版主不参与竞答~
  • 该帖子已被版主-幽灵龙猫加3积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • 山石
    第1楼2010/10/07
    坐个沙发, 等高见
  • yinwei
    第2楼2010/10/07
    1.用二极管阵列检测器可以很方便地确定被测组分最大吸收波长或特征波长。
    2.利用紫外可见分光光度计进行波长扫描,也能得到被测组分的最大吸收波长或特征波长。在不同溶剂或流动相比例下,得到的组分吸收波长会发生变化,用紫外可见分光光度计扫描,空白和溶剂应同流动相一致,尤其是极性和离子型化合物。
    3.某些LC有停泵扫描功能,波长范围通常在190~700nm或更高(通常的紫外可见分光光度计的波长范围在190~1100nm),也可以进行类似于波长扫描的操作,以确定目标组分的检测波长。
    (4)首先应优先选用被测定组分的最大吸收波长,其次是特征波长,再者是流动相在该波长的吸收不应对被测定组分有干扰。
  • 该帖子已被版主-幽灵龙猫加5积分,加2经验;加分理由:全面,专业!
  • 19861005
    第3楼2010/10/07
    这个嘛个人认为:有两种方法
    第一;在紫外灯下看看是否有暗斑,假如有这个波长可定为254
    第二:有DAD检测器的进针分析一下就OK啦
    第三:可以根据化合物的类型来选着,这要求对你的化合物非常清楚的情况下,才能实施
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加3积分,加2经验;加分理由:竞答奖励
  • 头像更新中,请稍候…
    第4楼2010/10/07
    第三点,对于一些常见类型的化合物是可以实现的~
    对于一些不常见的,尤其是化合物类型未知的情况下,是有一定困难的~
    不过你提的方法不错,呵呵~
    很多情况下,能知道化合物的类型~
    19861005(19861005) 发表:这个嘛个人认为:有两种方法
  • 幽灵龙猫
    第5楼2010/10/07
    你好像说了3种方法,呵呵
    都很厉害啊,欢迎大家积极讨论
  • 头像更新中,请稍候…
    第6楼2010/10/07
    对停泵扫描功能很感兴趣,不知道阁下了解的多不多?
    能不能给大家介绍介绍?专开贴也可以的,鼓励分享哈~
    yinwei(yinwei) 发表:1.用二极管阵列检测器可以很方便地确定被测组分最大吸收波长或特征波长。
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加1积分,加2经验;加分理由:竞答奖励
  • ruby70303
    第8楼2010/10/07
    在条件允许的情况下,采用DAD检测,尽量选取能看到谱图全貌的波长,以防掩耳盗铃;如果没有DAD检测器,进行紫外全波长扫描,确定最大波长。
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加2积分,加2经验;加分理由:竞答奖励
  • 阿三
    第9楼2010/10/18
    你说的第一点是使用GF254的板吧,我觉得暗斑不能选254波长,因为在254下,它没有吸收。
  • 阿三
    第10楼2010/10/18
    都没有的话,就选个末端吸收吧
    ruby70303(ruby70303) 发表:在条件允许的情况下,采用DAD检测,尽量选取能看到谱图全貌的波长,以防掩耳盗铃;如果没有DAD检测器,进行紫外全波长扫描,确定最大波长。
