天涯就是天地
第1楼2010/10/07
1.3 土壤改良剂使用技术的研究
1.3.1 土壤结构改良剂用量 一般以占干土重的百分率表示,用量少改良效果不明显甚至无改土效果,用量太大成本提高造成浪费。根据土壤和改良剂的性质适当选择用量是非常重要的。试验证明,使用量为4mg/kg时,水稳性团粒有所增加,用量为8mg/kg时水稳性团粒大幅度增加。
1.3.2 土壤结构改良剂的使用方法 如果将粉剂直接撒施于表土中,由于结构改良剂很难溶解进入土壤溶液,这种施用方法的改土效果很小,在相同情况下,将改良剂溶于水施用,土壤的物理性状明显得到改善。土壤调理剂为水剂,每年于春播秋种前各施用1次。施用方法为浇施或拌入基肥中。
1.4 土壤结构改良剂的应用效果
1.4.1 改良土壤物理性质 一般认为直径10-0.25mm(尤其是1-4mm)的水稳性土壤结构对土壤肥力有重要意义(朱咏莉 2001)。施用土壤结构改良剂可以促使分散的土壤颗粒团聚,形成团粒,增加土壤中水稳性团粒的含量和稳定性,改善通气透水性。土壤结构改良剂能有效地改善土壤团粒结构,减小土壤容重,增加总孔隙度,形成多颗粒土壤的团聚体。
1.4.2 改良盐碱土土壤 耕层土壤盐分动态变化受多种因素影响。土壤经改良剂处理,在地表形成一层薄膜或碎块隔离层,使土壤水分蒸发强度减弱以及浅层土壤结构得到改善,使盐分上升的趋势减弱而向下淋洗的效果增强。山东省无棣县农业局刘雪梅等试验证明,盐碱土壤修复材料有降低土壤容重,增加土壤孔隙度的作用,使过于紧实的盐碱土壤变得较为疏松,增加了土壤的通透性,降低土壤含盐量、pH值,提高土壤速效N、P、K含量。
1.4.3 提高土壤蓄水保水能力 土壤结构改良剂不但具有调节土壤肥力状况、改善土壤结构而且能高增加土壤的渗透性以及保水保土的能力。潮褐土与改良剂混合后,0-10cm土层饱和导水率提高0.42-1.97倍,10-20cm土层提高3.37-6.54倍。
天涯就是天地
第2楼2010/10/07
2 问题与展望
2.1 公害问题 土壤结构改良剂具有改良土壤结构、减少水分蒸发等许多优点,但随着公众环保意识的增强,土壤结构改良剂对环境、植物、甚至人类有无影响则日益成为人们关注的问题。PAM本身无毒,难以被微生物降解,但通过耕作、光照、机械等作用可以逐渐降解,其降解的中间产物丙烯酰胺是一种有毒物质,但由于它在土壤中存在的时间短、量又少,因此,一般认为不会污染土壤。
2.2 应用前景 利用某些聚合物与土壤颗粒的结合作用,可以显著改良土壤结构、提高土壤稳定性及抗侵蚀能力,在沙漠化治理、防治水土流失、改良盐碱地以及工程建设中具有广阔的应用前景。
2.2.1 沙漠化治理 长期的风蚀水蚀作用使沙漠化土壤结构松散、营养物质大量流失、肥力下降,导致植物根系裸露、成活率低、生长发育不良。土壤改良剂可以显著提高沙漠化土壤的稳定性、减少风蚀危害,亲水性的土壤改良剂对肥料和水分具有吸附作用,可以减少肥料流失、抑制水分蒸发,为植物生长创造良好的条件、提高植树种草、防沙治沙的质量和效率。
2.2.2 防治水土流失 据报道,我国水土流失面积超过1.5×106km2,每年流失土壤50多亿吨。土壤结构改良材料可以提高土壤的渗水能力、减少地表径流,同时增强土壤水稳定性、减轻径流对土壤的冲蚀,这两方面的协同作用可以有效控制水土流失,并为植被恢复创造良好的土壤条件。
2.2.3 水利与道路工程建设 在道路工程建设方面,土壤结构改良材料可以用于粘土路基处理和道路护坡的强制绿化。此外,土壤结构改良材料还可以用在园林和苗圃建设、人工草皮、裸土稳定等方面,抑制扬尘发生,减轻空气污染;还可以将土壤改良材料与肥料、农药配合使用,利用聚合物的控制释放作用,提高肥料和农药利用率,减少农产品中的化肥和农药残留。
参考文献:
[1]蔡典雄,汪德水等.石油沥青.1991.5(2):62-64.
[2]曹丽花,赵世伟,赵勇钢,梁向锋,杨永辉,刘合满.土壤结构改良剂对风沙土水稳性团聚体改良效果及机理的研究.水土保持学报.第21卷第2期2007年4月.
[3]陈德明,杨劲松.1995.土壤盐渍环境与养分管理[J].土壤学进展. 23(5):7-15.
[4]汪德水.土壤结构改良剂的改土、保水、增产效果研究[J].土壤肥料.1990(5):9-13.
来源:《中小企业管理与科技》2009年3月下旬供稿文/王雪
