食品常规理化分析
coffee8
第1楼2010/10/07
楼主能不能把标准上的详细说明贴出来呀不知道具体是怎么说的?铬酸钾在配制时需要除氯,不知道加硝酸银是不是这个目的
山石
第2楼2010/10/07
这个要先下来标准看看
1587162197
第3楼2010/10/07
楼主说 的 对。不用担心干扰,因为计算的 时候必须扣除空白的。所以实际操作是没有 问题的。我 曾经做过比对,用同一环境标样,分别滴定和离子色谱做,结果在合理范围内 的 。
slyt2005
第4楼2010/10/07
配制硝酸银标准溶液时加入铬酸钾,
abcdefghijkl123
第5楼2010/10/10
酸钾溶液配制需加入硝酸银标准溶液0.01400mol/L,是这样吗,我还没有注意到啊
第6楼2010/10/10
这是哪里规定的呀?
daxia1995
第7楼2011/06/17
有这种规定吗?我们的配制方法里没说。
hiei
第8楼2011/06/18
楼主需要先用氯化钠溶液标定硝酸银标准溶液,然后在配制50g/L的铬酸钾溶液。
