这种情况原因可能是样品本身的问题。因为从标准样品的谱图来看,Br的峰时没有问题的,只是因为做样品而出现的延后。
可以通过加标测试此峰是不是Br。
如果是Br,那么定量没有问题,就可以了。
如果通过加标后的观察不是Br,那么就要对样品进行重新判定了。一般来说,两种物质的出峰时间这么接近,性质应该也很接近。
綠色品牌(labthomas) 发表:各位大蝦:
最近我的ic 萬通792 在測試樣品時Br 時間延后7.5-7.6min左右,測EC 681也是如此.
測標液沒問題, 在7分鐘左右.
請問各位有無遇到類似情況, 如何解決. 謝謝!!
