【求助】离子色谱法如何区分亚硝酸根和氯离子的结果
离子色谱(IC)
  • 离子色谱法如何区分亚硝酸根和氯离子的结果
  • 雨夜孤影
    第1楼2010/10/14
    LZ用的什么色谱柱呢?要是分开的话,进标样就很容易了。
  • shubiao123
    第2楼2010/10/14
    做氯离子和亚硝酸选对戴安的柱子就行了,这个好像不难啊
  • 清水寒烟
    第3楼2010/10/14
    它们出峰的时间也不一样啊
  • IC_007
    第4楼2010/10/17
    什么浓差范围? 之前见过做盐水中的亚硝酸盐,问题应该不大。
  • qiuhaitang
    第6楼2010/10/18
    目前的色谱柱技术一般都能保证氯离子和亚硝酸根的良好分离
  • 生平为学
    第7楼2010/12/08
    cl在前,亚硝酸在后,用AS11-HC 柱可以达到很好的分离效果
  • gbluo324
    第8楼2010/12/09
    这个很简单,AS9-HC柱等都可以分开,保留时间有较大间隔。用标准溶液来确定即可
  • yzguo
    第9楼2010/12/09
    根据二者保留时间定性,标准曲线定量。
