【分享】溶剂问题引起的峰前伸
  • happy爱米粒
    2010/10/07
液质联用(LCMS)
  • 最近一同事在做激素仪器条件优化,发现部分项目出现峰前伸,峰行较差,经分析,这部分项目保留时间靠前,极性相对较强,后面极性较弱的项目峰行都挺好,因此判断可能是标准品溶剂的问题,标准品溶解在纯乙腈中,而流动相初始比例是40%乙腈水,在反相色谱中对于极性较强的化合物的洗脱不利,因此将标准品溶解在40%乙腈水中重新进样,峰行不再前伸,灵敏度也有所提升
  • xiaohui9804
    第1楼2010/10/07
    这个是 被称为“溶剂效应”的现象。为好的峰形和避免引起溶剂效应都提倡用流动相溶剂样品的。
  • happy爱米粒
    第2楼2010/10/07
    呵呵,谢谢分享,我以前一直不知道还有这个名字呢
    xiaohui9804(xiaohui9804) 发表:这个是 被称为“溶剂效应”的现象。为好的峰形和避免引起溶剂效应都提倡用流动相溶剂样品的。
  • 阿帕
    第3楼2010/10/07
    虽然用乙腈配样,可以使样品稳定的保存,但是会造成峰行不好的问题,之前做过的用纯乙腈对前面的和后面的峰峰行都不好
  • frappuccino
    第4楼2010/10/07
    如果使用的是乙腈,建议换成甲醇试试,看看会不会有强度的增加
  • zhufangwei
    第5楼2010/10/09
    发现部分项目出现峰前伸,峰行较差,经分析,这部分项目保留时间靠前,极性相对较强,后面极性较弱的项目峰行都挺好,因此判断可能是标准品溶剂的问题??? 为什么会有这个因果关系。
  • 肖筱
    第6楼2010/10/10
    一般样品都选择与流动相初始比例一致的或者有机相小于初始比例!
