液质做四环素类
  • semibeauty
    2012/05/28
液质联用(LCMS)
  • 最近在做四环素类药物,开始液相做的,磷酸盐缓冲液流动相不行,某一个国标的,后来换草酸,出峰和响应均能达到要求,不过实际样品处理的时候回收率不好,前处理是1%高氯酸提取,重复,过C18小柱,也是国标处理方法,纯标准品过柱回收率还可以。
    液质目前问题是响应不好,仪器是安的6410,只能到50ppb,流动相是0.3%甲酸水和0.3%甲酸甲醇。
    做的好的达人请指点,多谢
  • 该帖子已被版主-Charles911加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wuyuandaai
    第1楼2012/05/28
    液质做的响应还可以吧!按照国标,应该可以做到10ppb这样的!最起码也到20ppb,
  • semibeauty
    第2楼2012/05/28
    做不到呀,可能是仪器问题,尤其是金霉素,响应最差。
    wuyuandaai(wuyuandaai) 发表:液质做的响应还可以吧!按照国标,应该可以做到10ppb这样的!最起码也到20ppb,
  • happy爱米粒
    第3楼2012/05/31
    高氯酸过C18,PH会不会太低了?把C18换成HLB试试?
  • happy爱米粒
    第4楼2012/05/31
    GB是哪一版的?很多标准做起来都让人头疼,现在技术进步的这么快
  • happy爱米粒
    第5楼2012/05/31
    楼主做的仪器条件峰形怎么样?这好像一直是四环素类的一个难点呢
  • semibeauty
    第6楼2012/05/31
    峰型还不错。。浓度高点可以看出,浓度低时因为响应低是不太好
    木有才(xgy2005) 发表:液质目前问题是响应不好,仪器是安的6410,只能到50ppb,流动相是0.3%甲酸水和0.3%甲酸甲醇。
  • semibeauty
    第7楼2012/05/31
    C18是不太好。。后来换EDTA缓冲液pH4提取,分别上HLB和C18,HLB还不错,C18还是不好,还有就是这几个物质尤其是四环素很容易变化,1ppm放置一夜就有不少比例转化为差相异构体,所以前处理要尽量快,氮吹以室温为宜
    木有才(xgy2005) 发表:高氯酸过C18,PH会不会太低了?把C18换成HLB试试?
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:感谢交流
  • happy爱米粒
    第8楼2012/05/31
    50ppb是仪器检测限吗?那样品浓缩一下处理做到10应该问题不大吧
    semibeauty(semibeauty) 发表:峰型还不错。。浓度高点可以看出,浓度低时因为响应低是不太好
  • happy爱米粒
    第9楼2012/05/31
    金霉素也非常容易分解,最多出三个峰
    semibeauty(semibeauty) 发表:做不到呀,可能是仪器问题,尤其是金霉素,响应最差。
  • semibeauty
    第10楼2012/05/31
    GB5009.116流动相不行,磷酸盐缓冲液峰型很差,草酸的峰型很不错,液相。。
    质谱用的是甲酸
    木有才(xgy2005) 发表:GB是哪一版的?很多标准做起来都让人头疼,现在技术进步的这么快
