分析化学
symmacros
第1楼2010/10/07
也许和衍生化过程(温度,试剂,干燥无水,时间长短等)有关,或仪器的稳定性,操作条件等有关。不知楼主的衍生化方法和大致的条件是什么?
无为
第2楼2010/10/07
就是按照标准GB/T22388-2008中第三法,硅烷化试剂,温度70度45分钟
第3楼2010/10/07
这个方法我也用过,标样重复性还好。另外请问别的样品的重复性如何?
liuyanning
第4楼2010/10/07
此方法的重复性还好,我们一直用此方法的
第5楼2010/10/07
样品的重复性没问题,更夸张的是标样带样品做一遍以后,重启机器还进这几个瓶里的样,峰面积就发生变化了,峰面积有整体偏高的也有整体偏低时候没有规律。我怀疑仪器的问题,可没发现有什么问题,技术支持也解释不通,这么做心里总觉得没底!
k-14chen
第6楼2010/10/08
为什么重启机器呢?
ruan651209
第7楼2010/10/08
衍生化的东东,有时就是这样,内标超重要。俺测双酚A就如此,前一针有,后一针无,赖有内标,敢出数据。也可判定啥样品重新衍生化或重新进样。重现很好的确是能人。
fancy1st
第8楼2010/10/08
可以先用不必衍生的其他样品实验一下仪器系统的重复性。是不是你用分流进样了?而且分流比很大?定量尽量选用不分流进样。高沸点组分,只能用不分流进样。低沸点组分,如必须分流,分流比小于40比较好。
第9楼2010/10/08
做滴滴涕、六六六每一次的标样峰面积就没有多大差异,从这点看又不像仪器出现问题,头疼!
