dahua1981 2011/11/15
恭喜你答对了
去年冬天 2011/11/15
恭喜你答对了
sunjun0620 2011/11/15
恭喜你答对了
活到老,学到老 2011/11/15
恭喜你答对了
ldgfive 2011/11/15
A,D,A,C,A,C,B 我把答案修正了一下,版主再检查一下
yzguo
第9楼2011/11/15
1(A )优级纯、分析纯、化学纯试剂的代号依次为
A、GR、AR、CP B、AR、GR、CP C、CP、GR、AR D、GR、CP、 AR
2( D )使用721型分光光度计时仪器在100℅处经常漂移,的原因是()。
A、保险丝断了 B、电流表动线圈不通电 C、稳压电源输出导线断了 D、电源不稳定
3( A )我国法定计量单位是由( )两部分计量单位组成的。
A、国际单位制和国家选定的其他计量单位 B、国际单位制和习惯使用的其他计量单位 C、国际单位制和国家单位制; D、国际单位制和国际上使用的其他计量单位
4(D )在分析测试中,若用标准物质评价分析方法,应选择
A、含量水平接近方法定量上限的一个标准物质; B、含量水平接近方法下限的一个标准物质; C、含量水平接近方法定量上限与下限的两个标准物质;D、含量水平接近方法待测组分的一个标准物质
5(A)质量、时间、热力学温度 的SI基本单位依次是:
A、千克、秒、开尔文 B、千克、分、开尔文 C、千克、秒、度 D、克、秒、开尔文
6(B)单位符号的字母要求
A、用小写体 B、用大写体
C、一般用小写体,若单位名称来源于人名,则其符号的第一个字母用大写体 D、根据需要选用用小写体或大写体
7(B)优级纯、分析纯、化学纯试剂的瓶签颜色依次为
A、红色、绿色、蓝 B、绿色、红色、蓝色 色 C、绿色、蓝色、红色 D、蓝色、绿色、红色;
sdlzkw007
第10楼2011/11/15
2(D)使用721型分光光度计时仪器在100℅处经常漂移,的原因是()。
3(A)我国法定计量单位是由( )两部分计量单位组成的。
4(C)在分析测试中,若用标准物质评价分析方法,应选择
6(D)单位符号的字母要求
A、用小写体 B、用大写体
