土壤固体废弃物监测
liu999999
第1楼2010/10/07
蒸馏水中含有铵态氮的缘故吗?
zhanghongduan
第2楼2010/10/07
我认为是那样的
天涯就是天地
第3楼2010/10/07
工作曲线是怎么做的呢?不知道过程谁知道哪里出问题了。
liuyanning
第4楼2010/10/07
水会吸收空气的氮,所以会造成误差
莞城.XiShui
第5楼2010/10/07
“水会吸收空气的氮”起码是不确定度重要因素。
环保志士
第6楼2010/10/12
为了数据精准,容量瓶还是要干燥的。水在蒸馏的过程中,氨氮是不会分解的,所以会影响结果。吸收空气中的氮,没有那么快吧,以至于影响结果。
lily502
第7楼2010/12/20
很奇怪啊!水中应该有蛮多东东的
第8楼2010/12/21
LZ说说答案吧
dahua1981
第9楼2010/12/21
没遇到过这种问题,如果提前用溶剂置换好应该没多大问题
AK-47(冲)
第10楼2010/12/21
我们不做LZ的试验,但是容量瓶也是要求干燥的。里面有水什么的,根本不能判定到底是不是DI水。。所以一律要求干燥了才可以用。
