扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2010/10/08
很可能是该调节单元的直流供电中断。
huangtao0307
第2楼2010/10/08
我當時用的是日本電子的電鏡.也碰到了這個問題.亮度﹑對比度﹑電壓怎么調都沒有圖像.后來確認是有人把物鏡光欄調偏了.調回來就好了
rjjdfa3p
第3楼2010/10/09
检测下高压箱有没有问题
木牛谦谦
第4楼2010/10/09
不要随便把问题想复杂,想从头检查一遍是否所有开机条件都正确,或者全部正常关机,过一会儿,重新开机一遍,在进行判断。另外,是什么牌子的?什么型号?
alexzhtang
第5楼2010/10/13
建议从以下方面去查找原因:1.是否是未将背散射探头放进去而电镜的信号模式是BEI;2.灯丝是否烧断或者是未调节好灯丝电流;3.查看操作台后面连接线是否脱落。
扫描电镜分析
第6楼2010/10/13
电子束偏了,,对中。。。。再就是灯丝“挂了”。。。
