【讨论】土壤检测在环境检测中的地位
  • 天涯就是天地
    2010/10/07
土壤固体废弃物监测
  • 如果在你们单位或者公司要成立一个环境检测机构,你会把土壤检测放在第几位?说说你的理由。参与有奖。
  • roseblown
    第1楼2010/10/08
    首先考虑的应该是空气、水质检测,土壤还是比较靠后的。
  • 环保志士
    第2楼2010/10/09
    楼上的兄弟我觉得有一定道理,但只是排了次序,没有理由。加上理由就更好了。我是这样想的:空气虽说很重要,但是没有水的量大,水质检测放在最重要的位置比较好,然后是空气比较合理。土壤放在后面是就现在而言有一定可行性,如果是个第三方公司参与市场竞争至少要把土壤实验室建的大些,因为空气沉积,水渗透,最终污染还是回到大地上来。尘归尘土归土。而且现在国家搞的土壤普查许多机构在作这样的事,还有绿色农业都离不开土壤的检测,我个人认为在比较短的时间内土壤的检测业务会比空气要多。开一家公司应该随时间来开展业务,如果现在就把土壤定位在某个度上,以后有可能影响业务的发展。
