【讨论】长假期间关GCMS后,节后开机时,开机正常吗?有没有遇到什么异常情况?
气质联用(GCMS)
  • 国庆长假比较长,除加班的朋友外,多数网友在假期期间会选择关GCMS。想问问大家,仪器也休息了几天,节后开机时,开机正常吗?有没有遇到什么异常情况?仪器有没有耍什么脾气,不愿意启动干活呢?欢迎朋友们说说情况。
  • symmacros
    第1楼2010/10/07
    先说说自己的GCMS,6890/5975C, 三年多,上班先对大体积进样口进行了维护,更换氧捕集管,换了其中一根柱子,老化等。开机后,一切正常。只是抽真空时间短了点,水峰高一点,可能要再多抽一会。
  • 小鬼当家
    第2楼2010/10/08
    开机时要推一下侧板,不然抽不了真空,我的也是水峰高,8%,要多抽一下
  • xia0812
    第3楼2010/10/08
    杯具了,安捷伦6890-5975的机子开了2小时后挂了,GC正常,MS这边全停了,机械泵停了,连风扇也停了,但是好像还在通电中,内部发出叽叽的声音,似乎供电不足的样子。
    无语了,7月份才换的主板3W大洋。
    先联系工程师看下是什么情况,真出大毛病的话估计要吃盘炒鱿鱼了!
  • xia0812
    第4楼2010/10/08
    哭死,工程师说是侧板烧了
  • symmacros
    第5楼2010/10/08
    假如是主板问题,应该还在维修的保修期内。
    重新启动试过没有?
    xia0812(xia0812) 发表:杯具了,安捷伦6890-5975的机子开了2小时后挂了,GC正常,MS这边全停了,机械泵停了,连风扇也停了,但是好像还在通电中,内部发出叽叽的声音,似乎供电不足的样子。
    无语了,7月份才换的主板3W大洋。
  • hxm0515
    第6楼2010/10/08
    7890-5975C,开机后抽真空,OK,调谐,,除了氮气30%,其他一切正常,不知为什么!!
  • symmacros
    第7楼2010/10/08
    有几种可能,例如载气里的氮含量高,净化管吸附空气中的氮气(可以把GC载气进口空放一会,吹扫一下)等原因。
    hxm0515(hxm0515) 发表:7890-5975C,开机后抽真空,OK,调谐,,除了氮气30%,其他一切正常,不知为什么!!
  • diamond
    第8楼2010/10/08
    6890/5975买了四五年,过节关机但没有关掉钢瓶总阀和减压阀,因为管路还是比较密封的,漏气几乎没有。早上开机一切正常。
  • symmacros
    第9楼2010/10/08
    赞成不关载气,我们也是不关载气,可惜要安装捕集阱,还要打开管路。
    diamond(diamond) 发表:6890/5975买了四五年,过节关机但没有关掉钢瓶总阀和减压阀,因为管路还是比较密封的,漏气几乎没有。早上开机一切正常。
  • 芯子
    第10楼2010/10/08
    仪器型号:安捷伦7890A-5975C
    收假之后也是抽真空时间比平时长一点,水分稍高。后来基本上一切正常。
