原子荧光光谱(AFS)
大漠孤洲
第1楼2010/10/08
20毫升定容100,相当于各1%。
辉53
第2楼2010/10/08
10毫升定容100
wanglycos
第3楼2010/10/12
个人认为,对于简单样品加入硫脲的足够的话,不需要加入VC了,实验如下:1%硫脲:信号强度1446.140.5%硫脲+0.5%VC:1102.29不明显
sunpengwjh
第4楼2010/10/12
您用的是混合液?
yilian-youmeng
第5楼2010/10/14
加2.5豪升定容至25豪升,相当于10%
coffee8
第6楼2010/10/14
我们也是这样加的,还原剂除了还原作用,还有屏蔽干扰离子的作用!
chemistryren
第7楼2010/10/18
每50毫升中加混合溶液10毫升.
achane
第8楼2010/10/18
每25毫升加2.5毫升混合液
supreme
第9楼2010/10/20
定容后的浓度一般为0.5%或1%即可。
第10楼2010/10/20
还原剂浓度不同,还原时间应该有所不同吗?
