原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2009/10/15
什麽样品的消化液?
快乐
第2楼2009/10/15
含2价铜、锰、铁等金属离子
unkle
第3楼2009/10/15
那是你的消解液的酸度太大了,加入硫脲后发生剧烈反应。消解后你要先赶酸,冷却后再加硫脲-抗坏溶液预还原,如果已经赶酸后还是有这样的情况发生,那先加入去离子水将消解液酸度稀释一下,再加入硫脲。
ldgfive
第4楼2009/10/15
感觉是你的样品有问题,是不是你的样品没有消解完全具体讲讲你的样品,可以吗
chemistryren
第5楼2009/10/17
如果是盐酸,应该没问题,硝酸才会和硫脲反应.
第6楼2009/10/17
我还没遇到过类似情况,估计是生成了不溶性的硫酸盐了.可能是硫酸钙吧.
Junia
第7楼2009/10/18
是因为里面有铜的原因,这种情况放置一段时间(还原好的后),再滤纸过滤就可以了
weiyizaihua
第8楼2009/10/25
LZ,俺是天天测硫酸铜中的砷的。生成那东西是正常的。你摇一会如果能溶解那就再加抗坏血酸。如果不溶解那就说明你的铜浓度过高,请把你的溶液进行稀释再做(减少铜含量)。我们是做硫酸铜的。一般情况下2g:1L水是没任何问题的。
第9楼2009/10/25
我们用的就是稀盐酸,没有用硝酸
第10楼2009/10/25
是指2克样品溶于1L水中吗?
